Wszystkie szyby otworzyły mi się...
  • Marcinisko
    • 149
    szkoda, Cos takiego jeszcze w kwesti czy sa czy nie piezo :diabelski_usmiech
    Silnik BKD i AZV pompki ma o numerze 03G 130 073 G(X)
    Silnik BMN czyli 170 KM ma 03G 130 073 M(X)
    Wszystkie inne 1.9TDI i 2.0TDI maja numer 038 130 073 AG lub 038 130 079 GX itd wiec zasadnicza czesc numeru (ten poczatek) jest inny. Wiec cos w tym musi byc :idea:
    Weitere Informationen zur Pumpe-Düse-Einheit mit Piezo-Ventil finden Sie im
    Selbststudienprogramm 352 „Die Pumpe-Düse-Einheit mit Piezo-Ventil“.
    i wszystko bedzie jasne :twisted:
    no to :shock:
  • mariobros
    • 551
    ...Ale numer Wsiadłem do auta i... jednocześnie otworzyły mi się wszystkie szyby :shock: Zdaje się, że nacisnąłem na pilocie otwarcie zamka, ale czy to ma związek? Niestety, patentu, jak zamknąć wszystkie jednocześnie nie znałem, więc musiałem zamykać jedna po drugiej. Ale co się zdziwiłem, to moje... :roll:
    Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
    Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
      Jak przytrzymasz nacisniete otwieranie drzwi to po 3-5sek powinny zaczac otwierac sie szyby. Zamkniecie powinno byc automatyczne po zamknieciu auta lub tez trzeba przytrzymac zalezy chyba od wersji auta oraz alarmu. Tak samo dziala z kluczyka.
      • PPK
        • 188
        A te otwieranie szyb z pilota wystepuje tylko w O II ?
        Niestety tylko 160.4 KM i 380 Nm
        • Jabar1975
          • 3331
          o2 tak wlasnie ma dluzsze przytrzymanie otwierania w pilocie powoduje opuszczenie szyb, zamkniecie po dluzszym przytrzymaniu zamykania. Tak dziala fabryczny zestaw alarm+centralny. Zasuniecie szyb po jednokrotnym wcisnieciu przycisku chyba tylko w zestawie z innym alarmem i modulem domykania szyb.
          nasza droga: www.wpzs.pl
          • ===Tomy===
            • 552
            Zamieszczone przez PPK
            W O2 w fabrycznym alarmie.
            Można taki bajer zamontować w lepszych alarmach modułowych.
            Swojego czasu popularne "Prestige" i "Secure" miały takową opcję.
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              Nie. Miałem również taki bajer w O1 GLX '99 ale ściągnięta z Niemiec. Miała jeszcze kilka dodatków w porównaniu z polskim GLX-em - klima, EBD, pełna elektryka.
              • Castaway
                • 125
                Ja mam taki gadżet w O1 ...kupiona w salonie
                POzdro - Pit
                • #9
                  zaciekawilo mnie to udoskonalenie i postanowilem sprawdzic u mnie :?:
                  i działa
                  dodam że nie posiadam fabrycznego alarmu w mojej O2
                  • Jabar1975
                    • 3331
                    tak sobie mysle ze to nie ma raczej nic wspolnego z alarmem tylko z centralnym - tak jak napisal Maicroft, z kluczyka tez "robi"
                    W przeciwienstwie do typowego domykania z alarmem jest tutaj mozliwosc czesciowego otwarcia i zamkniecia szyb - dopoki masz wduszony przycisk w pilocie (ew do poki przekrecasz klucz w zamku) dopoty szyby sie otwieraja lub zamykaja.- mozna zostawic minimalnie uchylone szyby - bez koniecznosci wsiadania przekrecania zaplonu itd.
                    ponadto otwieranie swietnie sie sprawdza w cieple dni, podchodzisz do auta pilotem odsuwasz szyby, pakujesz co tam trzeba do bagaznika etc, wsiadasz do fury - juz przewietrzonej i jazda.....
                    • schamann
                      • 105
                      Tez mam takie bajerki w mojej OI moge zamykac przez przytrzymanie na pilocie zamykania (symbol klodki zamknietej)lub nacisniecie dwojki na pilocie wtedy bez przytrzymania guzika sie domykaja ,alarm montowany w salonie od nowosci ale czy dodatkowo czy fabrycznie to nie wiem wydaje mi sie ze dodatkowo pilot ma 4 guziki
                      Były Właściciel OI 1.6 AEE 75KM ,1998r teraz Laguna 3 2.0 dci 150KM
                      • Octawian
                        • 17
                        U mnie w starej zwykłej SLX w centralu coś takiego jest. Co do "bajerów" przez duże "B" to widziałem kiedyś jak koleś odpalał auto przez pilota :-) ale to nie było w skodzie :-(
                        Octawian
                        • PPK
                          • 188
                          Jutro sprawdze jaki to ja mam ten alarm. Ale juz sprawdzalem i u mnie nie opuszczaja sie szyby po dluzszym przytrzymaniu przycisku otwarcja na kluczyku.
                          • Arti23
                            • 892
                            Zamieszczone przez Octawian
                            Tylko do bajeru z odpalaniem autka z pilota dobrze mieć automatyczną skrzynię biegów. Nie chiałbym widzieć jak moje auto jeździ samo po parkingu.
                            Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD DSG (172/395) by R-Motors-klik
                            • _tm_
                              • 2333
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              Taki "bajer" to ja mam w skuterze. Tylko nie bardzo widze jego praktyczne zastosowanie
                              • nosferatus
                                • 601
                                chciałem włączyć tą funkcję w module komfortu , ale w serwisie oznajmili mi ,że niestety " pana modół nie posiada takiej funkcji" - więc zostaje mi tylko otwieranie szyb po wsadzeniu kluczyka do zamka - a tak chciałem mieć otwieranie szyb z pilota!
                                Silnik BFQ + sekwencja KME
                                CB President Johnny II ASC+President HAWAII
                                Kenwood KDC-BT92SD
                                Hertz HSK 165
                                Hertz DBX 250
                                KICX Kap 45
                                KICKER ZX 200.2
                                Kable - Dietz, Caliber
                                Kondzio 1F
                                wygłuszenie drzwi
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  Zamieszczone przez nosferatus
                                  daj spokoj, ja mam i w ogole nie uzywam tego
                                  saport techniczny baj DGW
                                  • ali
                                    • 91
                                    u mnie w OI działa tylko z kluczykiem w zamku,natomast z pilota nie,czy to oznacza że coś jest zepsute?
                                    Jest O3 1.4 TSI DSG elegance + amazing
                                    była 2008-2014 O2 1.9 BXE
                                    była 2005-2008 O1 1.9 AHF
